Първоначално публикувано от fiore
Покажи съобщение
Selespeed - приказки с картинки
Намерих 2 Ситроенски сфери,едната е 45 бар.
http://drive.bg/product_info.php?cPa...1&ModelId=9079
а другата 30 бар.
http://drive.bg/product_info.php?cPa...2&ModelId=9079
има и други с по-високо налягане,но тези са най-близо до 35 бар. на селесферата.
Имам два въпроса:
1.Някой пазарувал ли е от даденият сайт?
2.Мога ли да използвам някоя от двете без да я изпускам или надувам допълнително?
Благодаря!Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Още преди седмица ти писах на лична, а сега и Цецо ти го каза- Вземи си нова оригинална сфера. Това със ситроенската се прави, когато е спешно, и единствената алтернатива е 300 и кусор лева за цена в БГ. Повярвай ми , тия 100 лева дето ще ги спестиш, не си заслужават разправиите и ядовете по монтажа. Иначе 30 баровата можеш да я навиеш "директно", без корегции в налягането.
---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
Първоначално публикувано от R_O_K_O Покажи съобщение..
Спрях си колата една вечер и след 1-2 часа не можах да я запаля, след като на таблото ми мигаше "N". ....
Имаш ли си някаква идея какво да търсят ?
Поздрави !!!
1. Избирача на скоростите механично не е позициониран на правилното място . Причините може да са в : неработещ хидроцилиндър /клапан, износена вилка в скоростната кутия, Петите, които "опипват" избирача не са правилно монтитани и т.н .
2. Избирача си е правилно позициониран, но сигнала от датчиците е некоректен. Причини : Повреден датчик, окабеляване, захранване.
И за двете има изписано по темата подробно, прочети. Ако нещо не ти е ясно , звънни ще ти обясня, на никой не съм отказвал помощ !
Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщениеОще преди седмица ти писах на лична, а сега и Цецо ти го каза- Вземи си нова оригинална сфера. Това със ситроенската се прави, когато е спешно, и единствената алтернатива е 300 и кусор лева за цена в БГ. Повярвай ми , тия 100 лева дето ще ги спестиш, не си заслужават разправиите и ядовете по монтажа. Иначе 30 баровата можеш да я навиеш "директно", без корегции в налягането.
Мигащата предавка на дисплея означава "некоректно позициониране" . Прочети темата от началото за да разбереш принципа на работа. В случая, твоят проблем има 2 варианта:
Вчера звънях в Англия,Германия и тук в Гърция,та Енглета ми казват около 10 дена,Немците над 8 работни дни а Византийците не предлагат само сферата.
Лошото е,че след ровене по колата проблема спря за 3 дена,ама добре са го казали всяко чудо за 3 дена.
Трябваше още тогава да послушам и да поръчам оригинална,ама реших и аз да се правя на майстор.
За мен е спешно,може и малко да съм нетърпелив,всекидневно навъртам около 100 км градско и просто не става като загрее колата да спирам постоянно.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Моята зелка си хвърля маслото от отдушника, вече в шишето има около 30гр.Пробвах да я напъна на трета и в обороти да сваля на втора и от лоста и от перата нямаше проблем ,правих го няколко пъти.Мисля че проблема се появява когато остане без масло системата.Мисля че хвърля само това масло в казанчето , защото и долях точно 50гр. и отиде на мах.Поослушах се за помпата и ми се струва че лекинко си променя звука.Казвайте какво трябва да търся , че идвавреме за море.Alfa Romeo 145 1.6 boxersigpic
Уфффф, не така !!!! Карай така и СПРИ ДА ДОЛИВАШ ! Това, че е влязло малко масло в шишето, все още нищо не значи. Въпроса е , като остане без масло казанчето, както ти казваш, че става, колко масло ще има в шишето. Защото сега е изхвърлило излишното. От тук нататък, ако нивото спада без да се пълни шишето, означава, че теча е другаде. При условие, че помпата тръгва на 3-тото превключване (както твърдиш) няма как да прелива през казанчето ( обема на здрава сфера е по-малък от обема на казанчето) . Ако няма теч, а маслото ти отново свърши, долей това от шишето и виж дали ще ти се възстанови първоначалното ниво. Ако се случи, се научи да броиш
ПП: Ти нали си си оригинална сфера ?
В крайна сметка поръчах ситроенска сфера и до края на седмицата отивам на лекар,но ще трябва и помпата да се погледне,тъкмо бе почнала да включва за 5-6 секунди и спря,последните два дена включва чак като врътна ключа,при отваряне на вратата не реагира въобще.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от R_O_K_O Покажи съобщениеИ вече и аз имам кола след като се оказа че мигащото "N" при мене означавало изгорял компютър на Селе-тоFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от R_O_K_O Покажи съобщениеИ вече и аз имам кола след като се оказа че мигащото "N" при мене означавало изгорял компютър на Селе-тоГипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщениеТова сигурно ли е? Нещо не ми звучи.
А пробвали ли са след това да върнат пак твоя комп да видят дали пък няма да е ОК?Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
